卷帘门成型机采用同步成型滚压方式成型,电脑控制,液压剪切,动计长计数,成型后板面平整规规则,完全改变传统设备成型后扭曲,划漆,峰角模糊,开裂等现象。是门窗制作单位理想配套设备。经卷帘门成型机辊轧成型的压型板,既庄重高雅,又美观新颖,而且外观平整,波纹均匀,利用率高,强度大,生产自动化程度高
2019-05-31 45000/台16-88-792型澳式卷帘门机产品特点及用途:经该16-88-792型澳式卷帘门机辊轧成型的压型板,既庄重高雅,又美观新颖,而且外观平整,波纹均匀,利用率高,强度大,生产自动化程度高,成本低廉,经久耐用。16-88-792型澳式卷帘门机型号参数:长×宽×高11000mm×130
2019-05-31 55000/台卷闸门成型机200型主要由人工放料架、进料导入平台、成型主机、成型切断装置等几部分组成,选装配置有普通放料机、液压放料机。卷闸门成型机200型广泛应用于各种工业厂房、仓库及超市、商场卷闸门的制作。卷闸门成型机200型的主要技术参数:1.安装尺寸:5000mm×800mm×120
2019-05-31 36000/台方管落水管设备产品结构:方管落水管设备主要由放料机、导向机架、成型部分、定尺切断部分、收料台、电器控制柜等部件组成。方管落水管设备的优点:1.方管落水管设备控制为PLC控制,在正常生产时设制多重安全保护。2.床身为钢板焊接件。并作回火处理,清理内应力、避免机身的变形。
2019-05-31 30000/台350型高速护栏成型设备生产工艺流程:开卷-进料-校平-冲孔-冲中孔-成型-切断-出料。350型高速护栏成型设备主要由开卷机、校平机、冲孔机、冲中孔机、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统、成品托架等几部分组成。板材厚度:2.5-3.0mm板材材料:Q235板材展开宽度:48
2019-05-31 55000/台850卧式液压拱形机生产的产品具有重量轻、强度高、承重大、抗震性好的特点,被广泛应用于多高层钢结构建筑领域。850卧式液压拱形机的建筑特点:无梁无檀、空间高大开阔,可以随意分割组合,使用方便。自重轻,钢性强,弹性好、抗震性能优越。机械咬口锁缝、密不透风,省时提效率高率。受力方式合理、储
2019-05-31 20000/台860打拱机可根据生产需要生产各种不同外观的屋面板,且成品率高,建筑色彩鲜艳,线条流畅,可增加建筑色调,美化城市风貌,用于拱形屋顶的建设。拱形屋顶的建筑特点:无梁无檀、空间高大开阔,可以随意分割组合,使用方便。自重轻,钢性强,弹性好、抗震性能优越。机械咬口锁缝、密不透
2019-05-31 20000/台龙骨机制造的龙骨是装修吊顶中不可缺少的部分,轻钢龙骨具有自重轻,防火性能优良,抗震及冲击性能好、安全可靠以及施工效率高等特点,已普遍用于建筑内的装饰,大面积顶棚、隔墙的室内装饰,现代化厂房的室内装饰,防火要求较高的娱乐场所和办公楼宇的室内装饰。龙骨机是顺应冷弯成型机市场的需求而自行设计
2019-05-31 65000/台高速护栏成型设备主要由开卷机、校平机、冲孔机、冲中孔机、成型主机、成型剪切装置、液压站、成品托架等几部分组成。高速护栏成型设备主要技术参数:设备外形尺寸:18000mm×1000mm×1500mm;重量:8000kg;液压功率:18.5kw;电机功率:15kw;
2019-05-31 70000/台方管落水管设备产品结构:方管落水管设备主要由放料机、导向机架、成型部分、定尺切断部分、收料台、电器控制柜等部件组成。方管落水管设备的优点:1.方管落水管设备控制为PLC控制,在正常生产时设制多重安全保护。2.床身为钢板焊接件。并作回火处理,清理内应力、避免机身的变形。
2019-05-31 55000/台挡风抑尘板机840型,依据空气动力学的原理,根据模拟实施现场环境的风洞实验结果进行结构参数的设计,加工成一定几何形状,多为波纹形,有圆形,长圆形,椭圆形等开孔,用于降低来流风的风速,非常大限度地损失来流风的动能,减少风的湍流度,达到挡风抑尘的目的。挡风抑尘板是挡风抑尘墙的重要组成部分.材质有S
2019-05-31 32000/台840卧式打拱机生产的产品具有重量轻、强度高、承重大、抗震性好的特点,该压瓦机被广泛应用于多高层钢结构建筑领域。拱形屋顶的建筑特点:无梁无檀、空间高大开阔,可以随意分割组合,使用方便。自重轻,钢性强,弹性好、抗震性能优越。机械咬口锁缝、密不透风,省时提效率高率。
2019-05-31 32000/台角驰820打拱机主要参数:1、主轴材质:45#钢调质处理,外径Φ80mm。2、轧辊材料:1>Cr12铬钢淬火处理HRC60-62°(选配>。2>GCR15轴承钢淬火处理HRC58-60°。3、校平轧辊组数:5辊校平4、主轧辊组数:12组主辊,2组送料辊,
2019-05-31 28000/台4米立式剪板机为较新产品,经过研究发现立式的要比简单的卧式剪板厚度厚而且剪板机做成折弯机样式有利于工作。剪板机的上下两刀片成一个的角度,一般上刀片是倾斜的,其倾斜角一般为1°到6°。斜刃剪板机剪切力比平刃剪板机小,故电机功率及整机重量等大大减小,实际应用较多,剪板机厂家多生产此类剪板机。
2019-05-31 12000/台电动剪板机采用抵抗键形式离合器结构和开式齿轮传动,并采用较先进电器(脚踏开关、手动开关)操作,噪音小操作维护方便。电动剪板机采用全钢焊接结构,结构简单,操作简便,造型美观,能耗低。电动剪板机广泛用于冶金、轻工、机械、五金、电机、电器、汽车维修、五金制造及其它金属薄板加工行业。电动剪
2019-05-31 1200/台4-6米折弯机是一种能够对薄板进行折弯的机器,其结构主要包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板
2019-05-31 12000/台分条机是一种对宽卷材料进行纵向分切的设备,是目前应用较为广泛的一种设备。所以各个行业都有这个词在使用,我们则可以从使用范围进行了解。1、分条机用于分条纸张类别:这也是目前包装设备中的主流产品,包装市场经常可见。2、分条机用于分条金属卷材:如分条带钢、不锈钢、铜……其主要用于钢
2019-05-31 12000/台卧式剪板机是机加工中应用比较广泛的一种剪切设备,它能剪切各种厚度的钢板材料。常用的剪板机分类为平剪、滚剪及震动剪3种类型。平剪机是使用量多的。剪切厚度小于10mm的剪板机多为机械传动,大于10mm的为液压动传动。卧式剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚
2019-05-31 120000/台旭日840高配置压瓦机具有节省占地空间、操作简单等特点,特别适合场地小和现场施工的客户使用。840高配置压瓦机主要由进料导入平台、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统等几部分组成。上下层转换操作简单,只需通过电控柜上的转换钮来转换分别控制每一层,动力也可通过离合器分别
2019-05-31 15000/台调试850小圆弧压瓦机的操作方法:850小圆弧压瓦机间隙的调节,检查一下,下轴是否在一条直线上,找一根线拉直,彩钢压瓦机以及液压摆式剪板机回程速度慢,噪音大,把下轴左、右两边调成水平保证塑料芯板的厚度公差,然后从靠前排到较后一排,工作不可靠等现象,用材上也得到了很好的控制和利用。
2019-05-31 18000/台集装箱板侧板机详细参数设备总长8.8m宽度1.5m高度1.2m电机功率11Kw工作电压380V生产速度5--8米/分传动方式2寸链条传动整机成型轴大架:400H型钢轮材质轴承钢轴材质45#钢成型部分分为
2019-05-31 70000/台840/850双层压瓦机的主要技术参数:1.安装尺寸:9500mm×1800mm×1500mm2.成型道数:9/10道3.辊轮材质:45#钢4.辊轮电镀层厚度:0.05mm5.切刀材质:Cr126.成型速度:9-10m/min7.电控系统:工业电脑PLC控制8.主
2019-05-31 28000/台
